手机用了这么多年了,但是手机存储卡有多少人了解呢?。这里我就向大家介绍一些使用手机存储卡的注意事项,让大家在使用中不会造成麻烦。
[img] [url=http://v1.iseeclan.com/2009-12/2/14507539/1.jpg[/img]http://v1.iseeclan.com/2009-12/2/14507539/1.jpg[/img[/url]]
1 某些正品的**卡可以在官方网站注册之后享受额外的售后服务待遇,购买的时候一定要注意不要忘了这个。
[img] [url=http://v1.iseeclan.com/2009-12/2/14507540/1.jpg[/img]http://v1.iseeclan.com/2009-12/2/14507540/1.jpg[/img[/url]]
2 有些手机虽然是号称支持热插拔,但是最好还是关机状态下进行插入和取出的 * 作,因为如何在带电的情况下进行插拔,有可能造成数据丢失和程序出错。
[img] [url=http://v1.iseeclan.com/2009-12/2/14507541/1.jpg[/img]http://v1.iseeclan.com/2009-12/2/14507541/1.jpg[/img[/url]]
3 第一次插入新**卡的时候,最好在关机状态下插入,而且开机的速度可能会慢一点,因为手机在识别**卡,不要觉得奇怪,让手机自行启动就行了
[img] [url=http://v1.iseeclan.com/2009-12/2/14507542/1.jpg[/img]http://v1.iseeclan.com/2009-12/2/14507542/1.jpg[/img[/url]]
4 通常手机会在**卡上增加一些文件夹用于手机程序的运行和数据的保管,因此我不要随便删除卡上的文件夹,最好是手机的存储卡就专用于手机,不要多个设备混用。
[img] [url=http://v1.iseeclan.com/2009-12/2/14507543/1.jpg[/img]http://v1.iseeclan.com/2009-12/2/14507543/1.jpg[/img[/url]]
5 手机**卡通常都是使用 FA T 文件格式,而不是电脑上使用的 FA T32 和 NTFS 格式,因此最好不要将手机**卡在电脑上格式化,以免手机无法读取存储卡。
6 如果要拷贝大型文件到手机上,最好可以使用读卡器直接拷贝到存储卡上。如果是类似于 T-Flash MiniSD 或者是 Memori stick duo 之类的需要适配器才能插进读卡器的存储卡类,就一定要装好适配器再用在读卡器上,如果不安装适配器的话,有可能造成存储卡的损坏。
[img] [url=http://v1.iseeclan.com/2009-12/2/14507544/1.jpg[/img]http://v1.iseeclan.com/2009-12/2/14507544/1.jpg[/img[/url]]
7 还有就是要注意避免在电池缺乏的情况下进**上的存储和删除 * 作 . 这种情况下容易出现读写错误。
8 尽量防止在高温、高湿度下使用和存放,不将存储卡置于高温和直射阳光下。不要对存储卡施以重压和弯折,防止存储卡掉落和受撞击。
9 要避开静电、磁场、液体和腐蚀性的资料。平时不要随意装配存储卡,防止触及存储卡的存储介质,而且要经常对已拍摄在存储卡上的信息进行备份,以防不测。
10 进行文件的读写的时候,有的时候会出现在连续的擦写之后,发现**卡的空间莫名其妙的消失了这个和电脑的硬盘一样,频繁的贮存、删除 * 作后会产生一些文件碎片,但是无法把**卡进行碎片整理,因此只能格式化。
11 **卡中,一局部**棒具有版权保护功能,因此一些涉及到版权的问题顺序可能不能被拷贝到存储卡上,比如一些应用程序和 JA VA 文件,这并不是**卡有什么问题。 |
