手机存储卡的种类及选购建议
 楼主| HeyGril 发表于 2010-6-10 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
主流手机存储卡选购小常识现如今,支持存储卡扩展内存的手机越来越多。而存储卡的种类五
花八门,不同规格、不同品牌的存储卡之间存在一定的差异。那么,那一种存储卡是值得手机用户
选购的呢?下面,笔者简单的介绍几种在手机上应用比较广泛的存储卡,希望能对你选购手机存储
卡提供一定的帮助。
  其次,要注意兼容问题,手机和不同的卡都会出现不同的兼容情况,我们建议大家买卡的时候
最好把设备带上,亲自去试一试。
  最后,要注意的是,由于卡的种类很多,而生产卡的厂家就更多了,大家选择存储卡的时候尽
量找名牌大厂产品,例如SanDisk这样的国际大品牌。当然也要注意质保。
 RS-MMC卡
  MMC(**Card)卡由西门子公司和首推CF的SanDisk公司于1997年推出。
RS-MMC卡又可称之为MMCmobile卡,是一种针对手机而研发的小型MMC卡。RS-MMC卡支持双电压运行
,兼容性比MMC卡更好。在传输速度、稳定性上要优于MMC卡,主要应用于诺基亚的S60第二版智能
手机。
SD卡类
SD卡(Secure Digital Memory Card)中文翻译为安全数码卡,是一种基于半导体快闪**器的新
一代**设备,它被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、个人数码助理(PDA)和多媒体播
放器等。SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。大小犹如一张邮票
的SD**卡,重量只有2克,但却拥有高**容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好
的安全性。
MiniSD由松下和SanDisk共同开发。为了方便更多使用者能在不同存储卡中转换使用mini SD,
SanDisk还特意推出了SD转接卡,可与现在使用SD卡的数字相机、PDA掌上电脑和MP3音乐播放器共
同使用。Mini SD只有SD卡37%的大小,但是却拥有与SD存储卡一样的读写效能与大容量,并与标准
SD卡完全兼容,通过附赠的SD转接卡还可当作一般SD卡使用。
microSD卡
microSD卡又称TF卡,也是从SD卡的基础上改进而来的一种新型存储卡。它的大小仅为SD卡的四分
之一,是目前最小的存储卡。由于体积太小,microSD卡的最大容量受到了限制。某些存储卡的容
量已经达到了8GB,而市面上容量最大的microSD卡仅为2GB。另外,microSD卡内置版权保护管理系
统,可以有效遏制恶意共享资源。
MS卡
MS卡俗称**棒,是索尼研发的一种存储卡。分为长棒和短棒,短棒配合适配器可以变身为长棒。
目前在手机上应用的MS卡都是短棒,而且仅为索爱手机所独享。MS卡具有读取/写入速度快、可靠
性高、防尘等优点。
M2卡
M2卡是在MS卡的改进版,体积更小,更加适合作为新一代手机存储卡。M2卡的体积仅为MS卡的四分
之一,在安全性、传输速度等方面都有所改进,而且支持双电压运行,耗电量比MS卡要低一些。
选购建议
首先,确认该购买何种类型的存储卡。手机说明书上会标明支持何种存储卡,选购存储卡之前先看
一下。如果你的手机支持2种以上规格的存储卡,应该选购传输速度最快、最稳定的一种存储卡。
其次,尽量选择知名品牌的存储卡。存储卡市场需求旺盛,导致杂牌劣质存储卡大量流入市场。这
种杂牌劣质存储卡虽然价格很便宜,但工作不稳定,寿命比较短,严重得还有可能损坏手机。网友
们在挑选存储卡的时候一定要选择(SanDisk、、、、、等)知名品牌的存储卡,不要为了图便宜
而购买杂牌劣质存储卡
