把代码发出来
*模 块 名: SPI总线FLASHRAM读写模块 *
*功能描述:PD4是C(clk),PD5是D(Serial Data Input),PD6是S即片选,Chip Select,低电平有效 PD7是Q,即Serial Data Ouput
*其他说明: *
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define M25_CLK_0 PORTD &= ~(1 << 7) //时钟置0
#define M25_CLK_1 PORTD |= (1 << 7) //时钟置1
#define M25_SI_0 PORTD &= ~(1 << 6) //输入0,上升沿写数据
#define M25_SI_1 PORTD |= (1 << 6) //输入1
#define M25_SO PIND & (1 << 5) //读出数据,下降沿读数
#define M25_CS_0 PORTD &= ~(1 << 4) //片选有效
#define M25_CS_1 PORTD |= (1 << 4) //片选无效
#define WREN 0X06 //写使能
#define WRDI 0X04 //写禁止
#define RDSR 0X05 //读状态寄存器
#define WRSR 0X01 //写状态寄存器,WEL为0不允许写
#define READ 0X03 //读字节
#define FAST_READ 0X0B //快读指令
#define PP 0X02 //页写指令
#define Sector_Erase 0XD8 //区域擦除
#define BE 0XC7 //批擦除
#define DP 0XB9 //深度掉电模式
#define RES 0XAB //从深度掉电模式苏醒
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define CPU 4000000
#define BAUD 9600
volatile long address_test = 0x00001; //测试的地址
volatile uchar read_data; //从flash里面读出来的数据
* 函 数 名: MDelay
* 功能描述: 延时子程序
* 函数说明:
* 调用函数:
void MDelay(uint ui_temp)
uint ui_i;
for(ui_i=ui_temp;ui_i>0;ui_i--)
* 函 数 名:M25P80_SPI_Write8
* 功能描述: 基于SPI总线的8位数据写操作
* 函数说明: 实现SPI总线的8位数据写操作,上升沿写数据
* 调用函数:
void M25P80_SPI_Write8(uchar temp8)
uchar i;
M25_CLK_0;
for(i=8;i>0;i--)
if( ( temp8 & 0X80 ) == 0x80 )
M25_SI_1; //写入1
else
M25_SI_0; //写入0
M25_CLK_0;
MDelay(5);
M25_CLK_1;
temp8<<=1; //左移
* 函 数 名:MP25_WriteEnable
* 功能描述: 写使能
* 函数说明: PP,Sector_Erase,BE,WRSR之前必须进行写使能
* 调用函数:M25P80_SPI_Write8
void MP25_WriteEnable(void)
M25_CS_0; //片选
M25P80_SPI_Write8(WREN); //写使能
M25_CS_1; //禁止片选
MDelay(10);
* 函 数 名:SPI_Write24
* 功能描述: 基于SPI总线的24位数据写操作
* 函数说明: 实现SPI总线的24位数据写操作,上升沿写数据
void M25P80_SPI_Write24(long temp24)
uchar i;
M25_CLK_0;
for(i=24;i>0;i--)
if( ( temp24 & 0X800000 ) == 0x800000 )
M25_SI_1; //写入1
else
M25_SI_0; //写入0
M25_CLK_0;
MDelay(5);
M25_CLK_1;
temp24<<=1; //左移
* 函 数 名: M25P80_Read
* 功能描述: 基于SPI总线的8位数据读操作
* 函数说明: 实现SPI总线的8位数据读操作,下降沿输出数据
uchar M25P80_Read(void)
uchar i,tempbit;
uchar tempData8 = 0x00;
M25_CLK_1;
for(i=8;i>0;i--)
if(M25_SO) // 这里没有弄清楚
tempbit=1; //置1
else
tempbit=0; //置0
M25_CLK_1;
MDelay(5);
M25_CLK_0;
tempData8= ( (tempData8<<1) | tempbit ); //数据读出操作
return (tempData8);
* 函 数 名:MP25_ReadReg
* 功能描述: 读功能寄存器
* 函数说明:
* 调用函数:M25P80_SPI_Write8,MP25_WriteEnable
uchar MP25_ReadReg(void)
uchar Reg_Temp;
M25_CS_0; //片选
M25P80_SPI_Write8(RDSR); //写指令
Reg_Temp=M25P80_Read(); //数据读出
M25_CS_1; //禁止片选
MDelay(10);
return(Reg_Temp); //返回值
* 函 数 名: MP25_Check
* 功能描述: WIP位检查
* 函数说明: 1,表示写操作未完成,0表示写操作完成
* 调用函数: MP25_ReadReg
void MP25_Check(void)
while(MP25_ReadReg() & 0X01)
* 函 数 名:MP25_WriteDis
* 功能描述: 写禁止
* 函数说明:
void MP25_WriteDis(void)
M25_CS_0; //片选
M25P80_SPI_Write8(WRDI); //写禁止
M25_CS_1; //禁止片选
MDelay(10);
* 函 数 名:MP25_WriteReg
* 功能描述: 写功能寄存器
* 函数说明:
void MP25_WriteReg(uchar comm)
MP25_WriteEnable(); //写使能
M25_CS_0; //片选
M25P80_SPI_Write8(WRSR); //写指令
M25P80_SPI_Write8(comm); //写数据
M25_CS_1; //禁止片选
MP25_Check();
MP25_WriteDis(); //写禁止
* 函 数 名:M25P80_SPI_Read
* 功能描述: 从M25P80的指定地址读出一字节数
* 函数说明:
* 调用函数:M25P80_Read
uchar M25P80_SPI_Read(long ADDR)
uchar Data_Temp;
M25_CS_0; //片选
M25P80_SPI_Write8(READ); //写指令
M25P80_SPI_Write24(ADDR); //写地址
Data_Temp = M25P80_Read(); //数据读出操作
M25_CS_1; //禁止片选
MDelay(10);
return (Data_Temp);
* 函 数 名:MP25_Write_Byte
* 功能描述: 存储单字节数据
* 函数说明:
* 调用函数:M25P80_SPI_Write8,MP25_WriteEnable,M25PWriteWait
void MP25_Write_Byte(long Addr,uchar data)
M25_CS_0; //片选
M25P80_SPI_Write8(PP); //页写指令
M25P80_SPI_Write24(Addr); //写指令
M25P80_SPI_Write8(data); //写数据
M25_CS_1; //禁止片选
MDelay(10);
MP25_Check();
MDelay(10);
* 函 数 名:MP25_EraseSector
* 功能描述: 扇区擦除
* 函数说明:
void MP25_EraseSector(long Addr)
M25_CS_0; //片选
M25P80_SPI_Write8(Sector_Erase); //扇区擦除指令
M25_CS_1; //禁止片选
MP25_Check();
