[产品供应] 希捷U盘中文件被删除了怎么恢复
 楼主| 存在的 发表于 2017-7-13 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们一般选择使用U盘来存储文件,有两个原因一是因为U盘的价格很实惠,二是U盘体积小便于携带。但是U盘存储文件也有弊端,U盘经常会遗失或者文件丢失。如果U盘中遗失的文件刚好是重要文件,你会不会心急如焚呢,不知道怎样找回U盘中丢失的文件呢?不用担心,接下来就来介绍一种方法,教你找回U盘中丢失的文件。
  想要恢复U盘中丢失的软件我们首先要知道利用一款数据恢复软件是必不可少的,那么那款软件比较好呢。接下来我要介绍的这款软件就叫做easyrecovery数据恢复软件,这款软件可以帮助我们恢复U盘里丢失的文件,接下来我就给大家介绍一下这款软件的使用方法。
  第一步:找到easyrecovery数据恢复软件的下载资源,点击进行下载,并且安装好easyrecovery数据恢复软件,并且在电脑上插入需要进行数据恢复的U盘。
  第二步:打开下载好的软件,根据安装向导来完成easyrecovery数据恢复软件的安装。安装后在出现的界面中选择U盘手机相机卡恢复,点击进入。
  第三步:进入之后在出现的的界面中选择需要进行数据恢复的U盘,并且点击右下角的下一步
  第四步:点击之后easyrecovery数据恢复软件会对U盘进行扫描,扫描完成之后,可以在左侧的扫描结果中查看所有的文件,并且在右边可以进行文件的预览,对你所需要恢复的文件进行勾选,并且点击右下角的下一步按钮。
  第五步:在弹出的界面中选择文件存储位置,点击浏览按钮进行选择,并且点击下一步将文件保存。
  按照上述所有步骤就可以轻松恢复U盘中丢失的文件了,赶紧来试试这个软件吧。
