光耦控制mos管半桥驱动
 楼主| crazy_e 发表于 2017-7-26 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教群里的大侠:
这个电路可以通过单片机来控制光耦来实现2个mos管的开关,用来实现负载电流方向的变化吗?
比如控制一个光耦,就可以使负载上的电流从+24V 到地,控制另一个光耦,实现负载上的电流从地到-24v吗?
戈卫东 发表于 2017-7-26 22:54 | 显示全部楼层
应该可以吧。
最好有防止直通的措施
lihui567 发表于 2017-7-27 08:43 | 显示全部楼层
设置好参数问题不大
elec921 发表于 2017-7-27 15:26 | 显示全部楼层
电阻不合适
一个光耦就行
 楼主| crazy_e 发表于 2017-7-27 17:46 | 显示全部楼层
嗯,电阻那边还要调试,一个光耦的话,上电后就有一个一定是导通的吧,用两个就可以完全控制两个的导通了。
