启动 A/D 转换器时的设置:
1. 选择 A/D 采样输入通道,设置 A/D 转换结果对齐方式(ADCCTL0);
2. 将对应的 A/D 采样输入通道设置为模拟输入模式(ANSEH/ANSEL);
3. 如果需要使能 AD 的失调校准,将 ADCCTL1 寄存器的 ADCALEN 位置 1,清零禁止;
4. ADCCTL1 的 ADCIM 位置 1,选择工作小电流模式;
5. 选择参考电压和 A/D 采样时钟频率(ADCCTL1),ADEN 置 1 打开 A/D 转换;
6. 如果采用中断方式,使能 A/D 转换中断;
7. 等待 A/D 所需的采集时间;
8. START 置 1 启动 A/D 转换;
9. 查询 A/D 是否转换完成(START=0)或进入 A/D 中断;
10.ADCDATA0H: ADCDATA0L 存放转换结果。
