帮忙推荐DC-DC电感
 楼主| zhizuzhe 发表于 2010-8-5 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图为4.5~40V转5V/3A的DC-DC电路,
电感值是47uH,
查了村田公司的绕线电感,
没看到有符合 47uH/3A 的。
请问大侠们,你们一般用哪种型号啊?
一骑红辰 发表于 2010-8-5 17:01 | 显示全部楼层
俺没做过那么大的 56UH 1.4A 找供应商打的样
什么没人出来顶呢??
cao541603 发表于 2010-8-5 17:34 | 显示全部楼层
楼主指的型号是说的电感磁芯的型号还是什么?如果是指的型号的话,那么可以直接选取铁粉材料的磁芯,就是弓形的那种,因为它的饱和磁通比较大,并且磁阻也是比较大的,这样磁芯不容易饱和
 楼主| zhizuzhe 发表于 2010-8-5 17:39 | 显示全部楼层
我指的是电感的型号,供应商,最好是能直接买到的,呵呵。
我想这种类似的电感很多人都用过的,3A电流不算大。
伟林电源 发表于 2010-8-5 23:42 | 显示全部楼层
应该不难做到吧?
 楼主| zhizuzhe 发表于 2010-8-6 09:36 | 显示全部楼层
楼上的,接下来呢……
