LED T8 灯管问题
 楼主| sunyan1980 发表于 2010-8-23 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用0.06WLED 264颗做的LED T8灯管,故障频繁,主要表现是 从两端开始出现坏点,然后逐渐扩大坏点数量,我分析不清楚到底是怎么回事
如果是LED质量问题或者散热问题,不会只从两端开始,应该是随机的
如果是电源问题也不该是一个或几个点开始坏
大家帮忙想想
yewuyi 发表于 2010-8-23 11:24 | 显示全部楼层
你的264颗LED可能是串在一起的吧?!
如果电压电流不均,似乎就可能
jepsun 发表于 2010-8-23 12:13 | 显示全部楼层
有测试过灯串的电流吗?
 楼主| sunyan1980 发表于 2010-8-25 08:34 | 显示全部楼层
2楼,不是全串的,要是全串就900V了,22串12并,是242颗 标题搞错了
血之魔王 发表于 2010-9-3 14:25 | 显示全部楼层
灯头处加小电阻 缓冲?
home222222 发表于 2010-9-3 15:53 | 显示全部楼层
你要测一下是什么原因造成的,是启动的时候的尖锋还是?要用示波器看
99826067 发表于 2010-9-3 17:20 | 显示全部楼层
最好是先测串灯是电流:)
lirunze 发表于 2010-9-4 09:29 | 显示全部楼层
恩,肯定有原因的
 楼主| sunyan1980 发表于 2010-9-6 11:16 | 显示全部楼层
6楼:启动的时候波形很干净,没有尖峰;
7楼:电流没问题20mA左右
QSQQAS 发表于 2010-9-7 15:11 | 显示全部楼层
正常是不会的
QSQQAS 发表于 2010-9-7 15:12 | 显示全部楼层
看是驱动造成的还是灯散热问题
QSQQAS 发表于 2010-9-7 15:14 | 显示全部楼层
我们的灯有19*18,25*4,20*8都没有问题,所以灯的质量好,驱动没有问题,处理好散热就OK了。
QSQQAS 发表于 2010-9-7 15:16 | 显示全部楼层
我估计你的驱动存在冲击电压或者大电流
