铺铜后大家遇见过这种情况吗
 楼主| louzi 发表于 2010-9-19 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
铺铜后出现了下图这种情况
就是俩个接地引脚连接不上了  好多处这样的情况  不知道有什么后果 或者怎么修改
   谢谢~~
bankhi 发表于 2010-9-19 22:59 | 显示全部楼层
加点过孔到button的地铺铜咯
 楼主| louzi 发表于 2010-9-20 08:43 | 显示全部楼层
哦  可是 加上以后我又重铺铜了
  有的孔都孤立了
Antes_Liao 发表于 2010-9-20 13:32 | 显示全部楼层
挖除死区敷铜,所有的地必须连到一起,这连不上,那有个地肯定悬空了,等于直接没接地,这样的电路能工作?
sytu_chyq 发表于 2010-9-20 14:29 | 显示全部楼层
铺铜后在有地铜皮的地方加过孔
hwq362202 发表于 2010-9-20 15:25 | 显示全部楼层
加VIA
zxwzxc 发表于 2010-9-20 16:35 | 显示全部楼层
铜的安全间距设置得太大了就会有这种情况
mbutterfly 发表于 2010-9-20 17:10 | 显示全部楼层
好像都不是这些情况。是不是哪里设置错了。要不,难道你两个焊盘从来就没连,就等覆地去连嘛?
cosmoscn 发表于 2010-9-20 18:05 | 显示全部楼层
原来没有连,现在放几个过孔就行。
飞跃无线 发表于 2010-9-21 00:12 | 显示全部楼层
没连上啊。这个和铺铜有啥关系,你就不铺铜,这样的走线也走不出来啊,旁边打个过孔看能不能连上,还连不上的话,修改走线,再铺铜。 铺铜走迷宫的能力肯定比不上你的手动走线,不能接地全靠铺铜解决。
lndhy1314 发表于 2010-9-21 11:30 | 显示全部楼层
楼主:
     这是因为你铺铜的距离和宽度设置导致的 还有就是你布线原因 将地平面切割了
建议你:
     1.重新设置下普铜的参数
      2.建议你两面都铺地用过孔打通
菜鸟建议!
sysdriver 发表于 2010-9-21 13:05 | 显示全部楼层
你确定铺铜之前的检查是对的吗?
个人签名:鱼 --- 蛤蟆
个人签名:鱼 --- 蛤蟆
