感谢各位的关注,现在我用别的TC35成品板上的电源给我们的产品供电,他们的电源是采用的微波电源LM2941SP,但是还是会出现模块发信息后卡死现象,由于手头上没有示波器,所以也没办法量其电压跌落,但就现在的情况来看好象又不是电源问题,除了电源问题还会是什么问题呢?<br />我检查了电源部分的PCB,也没发现不太合理的地方,我把PCB图贴出来大家看是否不合理<br /><br />外围器件C1为50V,470uF,C25为25V,470uF,均为普通的铝电解电容,二极管是续流二极管1N5822,电感为100UH的绕线电感
