最近换了台笔记本,系统是WIN7的,发现好多软件装的时候老出现问题。
不知道哪位有没有在装MDK的时候有过我的问题。
我在装好Keil U/4后,在打开KEIL_Lic生成ID code后把它拷贝到KEIL CID后就是不能**!!也就是只能用限制版!!
下面是**方法,不知道那里出错了
**方法:
1、先安装MDK412.exe,然后打开“File”的“License Management”拷贝CID编号。
2、打开KEIL_Lic.exe,“target”选择arm,如下图所示
3、把MDK4.12的CID编号粘贴到下图CID里面,点击“Generate”。
4、把上图红方框内生成的注册码,拷贝到下图的“New License ID Code”内,点击“AddLIC”就大工告成了。
5、如果截止日期太短的话,就继续用keil_Lic生成注册码注册就可以!!!! |
