开关按下,C1相当于短路,Q2集电极电位大于发射极电位,基极电位也大于发射极电位,Q2导通,这时Q1的发射极电位大于基极电位,基极电位大于集电极电位,所以Q1也导通,喇叭叫唤。等C1充电到一定程度,整个电路处于平衡状态,Q2的基极,也就是Q1的集电极电位是0.7V,Q2集电极约为1.5V,Q1的基极为1.3V。
当开关断开,C1相当于一个电源开始放电,C1与Q2的集电极连接的极相当于电源的正极,另一端为负极这时Q2在电路中不起作用,因为开关断开了。C1通过喇叭,Q1,R1放电,等放到一定程度(时间极短),Q1的开启电压不满足,Q1关断,喇叭不叫唤了。
器件选型,个人认为普通的NPN,PNP三极管就行。
电路怎么发明的不知道
