99# t.jm
还是觉得有点不对!可能是我太蠢了
你说“地球确实会对地球充电,但是很快电池负极就降为0,主要在于前后电子数不一样”,也就是说,既然电池负极降为0,那么负极的电子数也为0喽,但是电池负极是会产生 ...
qiseqiu 发表于 2011-1-4 22:39
首先要明白理解,电位是绝对值,电位差是个相对值,任何时刻宇宙中的任意一点电位都可比较大小。说电池是12V,是说它的正负极电位差是12V,有可能是,【+12V,0V】,有可能是【+6V,-6V】,也有可能是【0V,-12V】,一般情况下我认为它更趋于是【+6V,-6V】,不会是随意的【+10012V,+10000V]。
学老爱做个大脑实验:
假如10K个12V电池串联起来,现在它的正负极电位就很敏感了,因为【120000V,0V】,【60000V,-60000V】,【0V,-120000V】会影响到它的两极对空气的放电模式的,【60000V,-60000V】会是比较稳定的一种组合。
电位为什么为负不是因为它只有电子,没有+ 离子,是因为电子数目比+离子多(是加权数目,因为会有+2离子),就拿这个超级电池说事,假如它是【60000V,-60000V】组合,那只因为负极相对中性物体多60000个电子,正极相对中性物体少60000个电子或说多60000个+离子,把这个超级电池负极与地球相连,这60000个电子流向地球等同于对地球放电,负极马上降到0V,如果正极维持不变这个电池就只有【60000V,0V】/60000V(实际上刚才负极与地球接触的瞬间是个剧烈的放电过程,电流很大,电池电压是要下降的),但是这是个120000V的超级电池啊!电池内部的化学力继续从正极夺取电子搬运到负极,而负极与地球相连后被定格为中性体,这些电子又流向地球,最终有120000个电子流向地球,超级电池被定格为【120000V,0V】模式,
这个过程说时慢,那时快,确实等效于一个很大的放电电流,放电图形的前面电流很大时间很短,这等同于一个高压低阻电容被短路,后面电流相对小时间长些,这是电池电压的恢复过程。
