函数原型在哪
 楼主| husion 发表于 2011-1-20 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "beepdrv.h"
#define DEV_NAME "beep"
#define GPIO_IOBASE io_p2v(GPIO_BASE)
static struct semaphore beep_sem;
static int tp_beep_open(struct inode *inode, struct file *filp)
    __raw_writel(_BIT(7), GPIO_P3_OUTP_SET(GPIO_IOBASE));//SET GPIO_07
        try_module_get(THIS_MODULE);
printk( KERN_INFO DEV_NAME " opened!\n");
        return 0;
static int tp_beep_release(struct inode *inode, struct file *filp)
      module_put(THIS_MODULE);
      printk(KERN_INFO DEV_NAME " released!\n");
      return 0;
这是开发板驱动编程的部分代码,其中,__raw_writel,io_p2v,try_module_get,module_put等这些函数的原型在哪可以找到,还是像XP系统
那样只要会用这些函数,不需要理解?
 楼主| husion 发表于 2011-1-20 10:36 | 显示全部楼层
UP...
 楼主| husion 发表于 2011-1-20 17:28 | 显示全部楼层
UP...
accessory2008 发表于 2011-3-1 02:09 | 显示全部楼层
自己GOOGLE下就知道了。  这个是LINUX下的源代码,不是WINDOWS的。
