关于NE5532的问题
 楼主| 一个拥抱 发表于 2017-9-10 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主之前一直使用的是LM358,对NE5532不太了解。
今天用恒流电路,换上5532后,稳压源过流保护了。
恒流电路图如下(是电子负载恒流模式的电路图)
查了一下,好像是正负电压的问题,大部分的5532都是采用双电源供电,但是楼主在百度上搜到了单电源供电的NE5532(什么单电源变悬浮双电源电路),楼主不解,请指教一二。
xyz549040622 发表于 2017-9-10 20:46 | 显示全部楼层
对于NE5532的问题,当然要找@NE5532
 楼主| 一个拥抱 发表于 2017-9-10 21:28 | 显示全部楼层
对于NE5532的问题,当然要找@NE5532 了
大佬能看见么
NE5532 发表于 2017-9-10 22:10 | 显示全部楼层
亲,我们运放单电源工作,一般都要加虚地的。
 楼主| 一个拥抱 发表于 2017-9-11 11:02 | 显示全部楼层
“我们运放”是指所有运放么?
5532怎么办
NE5532 发表于 2017-9-11 11:53 | 显示全部楼层
一样,加虚拟地。
jh873361781 发表于 2017-9-11 11:55 | 显示全部楼层
一样,加虚拟地。
版主,能否出个图,让我们见识见识。
 楼主| 一个拥抱 发表于 2017-9-11 12:04 | 显示全部楼层
一样,加虚拟地。
大佬 我也有点懵逼,虚拟地。。。。
从前在运放的使用中未曾注意
望详细解说解说
xmar 发表于 2017-9-11 12:10 | 显示全部楼层
楼主最上面电路图中电解电容220uF的正极处就是虚拟地。
yanwen217 发表于 2017-9-11 13:06 | 显示全部楼层
NE5532可以单电源供电,单电源下就要注意Vicr参数,即共模电压输入范围参数;
双电源供电下,规格书给出了±15V下Vicr是±12V,即-15+3V ~ +15-3V,那改为单电源比如12V下,Vicr就是0+3V ~ 12-3V,即3V~9V的共模输入电压范围,楼主对照下电路的输入电压是否在3~9V范围内。
说到点子上了  发表于 2017-9-11 20:39
ohayou 发表于 2017-9-11 13:10 | 显示全部楼层
bias点由双电源0v,换成单电源vcc/2 这个意思吧
NE5532 发表于 2017-9-11 15:07 | 显示全部楼层
楼主请百度运放单电源工作,很多电路图,一看就明白了。
qinlu123 发表于 2017-9-11 20:37 | 显示全部楼层
NE5532的供电电压至少是+3V也就是单电源的话至少6V的电压,并且NE5532的共模输入电压比LM358窄的多没记错的话NE5532是-VCC+1.5V到VCC-1.5V,而358是-VCC到+VCC-1.5V。图中运放做比较器用,电流流过100毫欧的电阻产生的压降作为NE5532的输入电压根本不能被NE5532所识别(不再共模输入电压的范围内),而LM358是可以的。
qinlu123 发表于 2017-9-11 20:40 | 显示全部楼层
虚地就是偏置电压吧。
qinlu123 发表于 2017-9-11 20:44 | 显示全部楼层
看了一下手册,NE5532的输入共模电压在-VCC+3V到+VCC-3V。不适合你的电路。
 楼主| 一个拥抱 发表于 2017-9-11 22:28 | 显示全部楼层
哦 好的 谢谢 之前一直在用358的时候 不曾仔细注意这个参数。。。。。
 楼主| 一个拥抱 发表于 2017-9-11 22:34 | 显示全部楼层
那我可以在反馈那边加个放大电路,把反馈信号发到到共模输入电压的范围内,是不是就可以了
qinlu123 发表于 2017-9-12 08:40 | 显示全部楼层
那我可以在反馈那边加个放大电路,把反馈信号发到到共模输入电压的范围内,是不是就可以了 ...
是的
 楼主| 一个拥抱 发表于 2017-9-12 15:39 | 显示全部楼层
@若水 发表于 2017-9-13 08:39 | 显示全部楼层
我想问问  虚地  是怎样的?
