请教:DC-DC输出端的防方向二极管加在哪个位置合适?
 楼主| spy_001 发表于 2011-2-11 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图为12V转5V的DC-DC电路,因为有时需要在没有12V输入的情况下在5V输出端接5V电源,所以在输出端加了D1防止电源反串,请教高手D1加在哪个位置最合适?
PowerAnts 发表于 2011-2-11 12:20 | 显示全部楼层
第2,3个等价,较好,最上面一个最次
gx_huang 发表于 2011-2-11 12:25 | 显示全部楼层
对LS的结论表示怀疑。
伟林电源 发表于 2011-2-11 12:39 | 显示全部楼层
用第一个图最好,不过分压电阻需要考虑此二极管的压降。
PowerAnts 发表于 2011-2-11 12:42 | 显示全部楼层
对LS的结论表示怀疑。
如果接受不同电流下,二极管的压降变化,你也可用第一种
FB脚的电流并不大,把分压电阻取大点就没事了
 楼主| spy_001 发表于 2011-2-11 12:50 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,第1种担心输出电压纹波会比较大,还有一种是把第1种的反馈电压取在二极管后面,不知道这样会不会好点?
PowerAnts 发表于 2011-2-11 12:55 | 显示全部楼层
这样比较好,效率比上面的接法都要高
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
 楼主| spy_001 发表于 2011-2-11 12:56 | 显示全部楼层
请教PowerAnts: 你觉得第二和三种可以吗?第三种我试了一下,5V输出还是正常的,但输出纹波比不加二极管D1时稍微大了一点。
PowerAnts 发表于 2011-2-11 12:56 | 显示全部楼层
下面缺口的地方自已连一下,没注意
 楼主| spy_001 发表于 2011-2-11 12:59 | 显示全部楼层
不好意思,你在最开始就回复了,没看清楚,谢谢指教!!第二种还没有试,感觉应该跟第三种是一致的。
PowerAnts 发表于 2011-2-11 12:59 | 显示全部楼层
占空比变化了,纹波肯定会变一些的,只要在可接受的范围内即可
123jj 发表于 2011-2-11 15:10 | 显示全部楼层
这样比较好,效率比上面的接法都要高
大蚂蚁高见,这种方法确实比较好,效率比上面的接法都要高
鸟鸟 发表于 2011-2-11 16:01 | 显示全部楼层
请问这样接效率高点的原因是什么
PowerAnts 发表于 2011-2-11 22:03 | 显示全部楼层
作为反向阻断的二极管,接在继流二极管之后,分掉的是低压直流电压,而接在继流二极管之前,则分掉的只是高压脉冲直流电压,损耗较小。
和创希电 发表于 2011-2-12 10:04 | 显示全部楼层
如果使用的IC在不工作时是低功耗的,二极管接在输入端的2脚上效率最高。
这种接法,在没有12V输入时,使能端7脚EN通过R1为低电平,IC停止工作。
PowerAnts 发表于 2011-2-12 10:16 | 显示全部楼层
那么C2上需并联一个适当的电阻,不然C2上的残余电压也许不会慢意
鸟鸟 发表于 2011-2-12 10:19 | 显示全部楼层
低压直流电压? 低频直流电压?
PowerAnts 发表于 2011-2-13 10:32 | 显示全部楼层
/CE端的拉电流,对输入滤波电容充电,充电到使能阀值后,IC便开启了
另外一个简单的办法,就是在Vin上用电阻分压,为/CE提供使能电压,12V时使能,5V时禁止
