自制稳压电源关断使电脑关机问题
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-5-18 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
   本人为试验方便用变压器制作了一个多路线性稳压电源。当电源关断时(即拔掉220V开关),有时候能导致电脑关机,不知何种缘故,求救高手!感谢!
gx_huang 发表于 2011-5-18 19:55 | 显示全部楼层
如果共用一个插座,也许插座触点**等接触不好。
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-5-19 10:47 | 显示全部楼层
2# 是共用一个插座,我在没用稳压源时进行反复开启操作没有发现使电脑关机现象。因此排除插座本身接触不良问题。
  听说过干扰使电脑重启的问题,但我这个是直接关机。10次中间差不多有一次能使电脑关机。
  求高手指教!
maychang 发表于 2011-5-19 11:13 | 显示全部楼层
你的稳压电源没有电源开关,要拔插头来实现断电?
如果是这样,建议你增加电源开关,或者使用带开关的插座板。
chunk 发表于 2011-5-19 15:03 | 显示全部楼层
你电脑的电源可能比较差劲,换个好点的吧。
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-5-19 17:11 | 显示全部楼层
5楼很幽默,呵呵。
  我可不能因为我做的这个不到一百元的稳压源而去换掉电脑电源。
  关键在于找出干扰的原因!
  谢谢楼上
zjp8683463 发表于 2011-5-19 17:21 | 显示全部楼层
变压器PE线接好没?
zhao9183 发表于 2011-5-19 20:23 | 显示全部楼层
打开你的电源插板看看吧
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-5-20 09:26 | 显示全部楼层
#7楼
   请PE线为什么?不懂。谢谢啊
CIOneTwo 发表于 2011-5-20 11:00 | 显示全部楼层
你那电脑应该不是笔记本吧,是笔记本的话 即使外电源供电不足,还有笔记本电池供电,建议打开插线板看看里面是否有问题(反复开启电脑怎么能排除不是插线板问题),实在不行直接换个插线板试试。
chunyang 发表于 2011-5-20 18:31 | 显示全部楼层
如果楼主的电源与PC有电气回路,这往往是干扰所致,如果没有与电脑存在电气连接,应该是插座的接触不良导致,先加装电源吧。
