熟悉FR4板材PCB的朋友看过来!
chunyang 发表于 2017-10-22 23:40 | 显示全部楼层
你去看看CRT电视机或显示器的高 压区域,这种现象非常明显。微颗粒积尘极易吸潮,进而引发打火导致局部绝缘材料碳化,再次削弱绝缘性,由此进入恶 性 循 环。
chunyang 发表于 2017-10-22 23:41 | 显示全部楼层
南 方的CRT电视机 和 显示器的损坏、报 废 高 压 吸附微尘的吸潮是头号杀 手,当年我的CRT电视机和多台CRT显示器均因此故障频发,无 一 幸 免。由此可见,微封装高 压电容可不是随便焊上去就完事,必须做绝缘覆盖处理,理由不用再复述了吧。另外,只要设备内存在高 压,安规是必须的,电流大小只是影响适用哪条、哪些安规而已。
**,什么违禁词啊,半天发布出去!拆开一点点试,总算发完了。晕菜……
chunyang 发表于 2017-10-22 23:42 | 显示全部楼层
又出**了,可怜的二姨,被整成这样!
jansionchang 发表于 2017-10-23 08:52 | 显示全部楼层
高压???
学习了。
songchenping 发表于 2017-10-23 12:57 | 显示全部楼层
光电倍增管都是带座的,你量一下座子上的距离就知道你应该预留多宽
wsadadws 发表于 2017-10-23 13:33 | 显示全部楼层
学习了
lancer1189 发表于 2017-10-23 14:40 | 显示全部楼层
一般爬电距离
lancer1189 发表于 2017-10-23 17:37 | 显示全部楼层
一般安规爬电距离
 楼主| caoenq 发表于 2017-10-23 19:55 | 显示全部楼层
南 方的CRT电视机 和 显示器的损坏、报 废 高 压 吸附微尘的吸潮是头号杀 手,当年我的CRT电视机和多台CRT ...
多谢您的耐心释疑。受益匪浅。
不亦心 发表于 2017-10-23 23:59 | 显示全部楼层
不能拉大距离不能开槽,那就罐胶吧
 楼主| caoenq 发表于 2017-10-24 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
不能拉大距离不能开槽,那就罐胶吧
哪种胶绝缘好?
H丶butcher 发表于 2019-9-23 16:11 来自手机 | 显示全部楼层
你好,我现在也在用光电倍增管,遇到和你一样的问题,你后来是怎么解决电气间隙和爬电距离的问题的?可以分享一下吗。
H丶butcher 发表于 2019-9-24 08:52 | 显示全部楼层
你好,我现在也在用光电倍增管,遇到和你一样的问题,你后来是怎么解决电气间隙和爬电距离的问题的?可以分 ...
求助一下
