请教:如何测量高频(100kHz-500kHz)小电流(0.05mA)
 楼主| xyj1984214 发表于 2007-11-15 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想测量一下高频(100kHz-500kHz)的小电流(0.05mA-1A),测量的电流比较小,精度要求也比较高,霍尔电流传感器一般频率范围在0kHz-100kHz,也不能采用,而且精度也达不到,哪位高手能提供一个方案呢,采用什么样的芯片合适呢,不胜感谢!<br />
davidli88 发表于 2007-11-15 14:23 | 显示全部楼层
频率不算高
可偿试用无感电阻直接作V-I变换,几百KHz交流电压的测量不困难.好一点的交流毫伏表就可满足要求.
 楼主| xyj1984214 发表于 2007-11-15 14:37 | 显示全部楼层
这样的电路误差会不会大
电流测量电路是串连在电路中的,这样无感电阻应该取值较小,但这样电阻上的电压就会很小,测量误差会不会大了,主要是考虑精度问题
maychang 发表于 2007-11-15 16:00 | 显示全部楼层
楼主只说“主要是考虑精度问题”
却不说具体要求。<br />
 楼主| xyj1984214 发表于 2007-11-16 13:47 | 显示全部楼层
电路中电流约为0.05mA,精度得为0.001mA左右
而且还有一个问题,就是负载相当于R&nbsp;L&nbsp;C串联的电路,如果用无感电阻测的话,电阻两端电压还有相位差,也不好处理,而且一个示波器电流探头将近2万,也买不起,应该怎么办呢,想了好久也没想出办法,希望大家能帮忙想想办法
