FIR的DSP实现
 楼主| Flower1 发表于 2017-11-21 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
FIR的DSP实现
    数字滤波是DSP的最基本应用,利用MAC(乘,累加)指令和循环寻址可以方便地完成滤波运算。FIR滤波算法实际上是一种乘法累加运算,它不断地从输入端读入样本值,经延时,做乘法累加,再输出滤波结果。在实际编程中,通常使用线性缓冲区法和循环缓冲区法。
       线性缓冲区法又叫延迟线法。其方法是:对于长度为N的FIR滤波器,在数据存储器中开辟一个N单元的缓冲区,存放最新的N个样本;滤波时从最老的样本开始,每读一个样本后,将此样本向下移位;读完最后一个样本后,输入最新样本至缓冲区的顶部。
        循环缓冲区法,对于N级FIR滤波器,在数据存储区开辟一个称为滑窗的具有N个单元的循环缓冲区,滑窗中存放最新的N个输入样本值。每次输入新的样本时,新的样本将改写滑窗中最老的数据,其他数据则不需要移动。
gygp 发表于 2017-11-21 13:30 | 显示全部楼层
根据滤波器系数,编写DSP实现的程序
chenci2013 发表于 2017-11-21 13:31 | 显示全部楼层
FIR滤波器的低通,高通,带通和带阻滤波器
biechedan 发表于 2017-11-21 13:31 | 显示全部楼层
DSP的代码在哪里下载的
gygp 发表于 2017-11-21 13:34 | 显示全部楼层
CCS软件仿真能做吗?
biechedan 发表于 2017-11-21 13:35 | 显示全部楼层
这里连个设计思路都没有完整给出。
chenci2013 发表于 2017-11-21 13:35 | 显示全部楼层
代码可以直接参考其他程序的。
wangdezhi 发表于 2017-11-30 20:34 | 显示全部楼层
这个可以在matlab进行仿真。
isseed 发表于 2017-11-30 20:35 | 显示全部楼层
这个有什么区别?
suzhanhua 发表于 2017-11-30 20:35 | 显示全部楼层
DSP的代码在哪里下载的
网上就有很多的设计代码
wangdezhi 发表于 2017-11-30 20:38 | 显示全部楼层
参数设置比较复杂。
isseed 发表于 2017-11-30 20:39 | 显示全部楼层
现在的滤波器设计比较复杂。
suzhanhua 发表于 2017-11-30 20:39 | 显示全部楼层
CCS软件仿真能做吗?
可以直接仿真C语言的程序。
