[STM32F0] AT24C16 读出数据为0
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-21 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F030F4P6读写AT24C16,可是写入0x55,读出为0.
我第一次用STM32F030,不知道跟F1有什么不同。
贴出部分代码:
//I2C??????
#define SDA     GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_6)
//I2C??????
#define SDA_0        GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6)
#define SDA_1   GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6)
#define SCL_0   GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5)
#define SCL_1          GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5)
        void GPIOForEEPROMInit(void)
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//??
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;//??
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6);
主程序
GPIOForEEPROMInit();
        WriteByteToEEROM(0,0x55);
        ms_delay(1000);
        temp=ReadByteFromEEROM(0);
请高手指教,谢谢!
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-21 16:57 | 显示全部楼层
void ack()//´Ó»úÏìÓ¦Ðźţ¬±íʾÒѽÓÊÜÊý¾Ý
        SDA_1;
        SCL_0;i2c_delay();
        SCL_1;i2c_delay();
        while(SDA);
        SCL_0;
我一开始初始化为输出,请问运行这句while(SDA);之前,还用不用初始化为输入。
feelhyq 发表于 2017-11-21 17:20 | 显示全部楼层
抓波形
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-21 17:50 | 显示全部楼层
我很奇怪,AT24C16不是2K字节吗?一个字节的地址怎么够用?
feelhyq 发表于 2017-11-21 17:53 | 显示全部楼层
搞好了。看了下数据手册,时序图。
高地址  +  低地址
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-21 18:09 | 显示全部楼层
高地址  +  低地址
时序图上没有高地址啊
戈卫东 发表于 2017-11-21 19:34 | 显示全部楼层
DEVICE ADDRESS部分BIT加上WORD ADDRESS
xinpian101 发表于 2017-11-21 20:02 | 显示全部楼层
以前51单片机用过这个。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-22 08:17 | 显示全部楼层
谢谢
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
553
