AD16怎么使用别的原理图,生成PCB文件?
 楼主| ZMLZML1009 发表于 2018-1-5 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,我想用已经做好的SCH原理图,转成PCB文件。新建工程后,将这些SCH文件添加到工程,出现的图标如图所示,显示为快捷方式模式,编译各种报错。这个怎么解决?
将已有的原理图进行编辑。例如生成PCB,正确的操作该怎么做?
 楼主| ZMLZML1009 发表于 2018-1-5 13:42 | 显示全部楼层
希望大神给个指导
fydpx 发表于 2018-1-5 19:03 | 显示全部楼层
自己建立工程,然后把做好的文件放置到你建立的文件夹里,在AD添加现有工程文件,即可
 楼主| ZMLZML1009 发表于 2018-1-6 16:50 | 显示全部楼层
自己建立工程,然后把做好的文件放置到你建立的文件夹里,在AD添加现有工程文件,即可 ...
这个我试过了,添加之后还是类似快捷方式。是不是没有库文件?
fydpx 发表于 2018-1-7 10:40 | 显示全部楼层
我都是这么处理的。方便把文件压缩发出来吗?
zhuls 发表于 2018-1-12 21:50 | 显示全部楼层
快捷方式是因为你的项目文件和PCB/SCH文件不在同一个目录中。。
 楼主| ZMLZML1009 发表于 2018-1-18 17:01 | 显示全部楼层
ps://pan.baidu.com/s/1c4exkqO[/url][/url]
提取密码:7mwe
 楼主| ZMLZML1009 发表于 2018-1-18 17:02 | 显示全部楼层
给了百度云链接,应该是http、、、、但是没有权限,只能写成ps加baidu。你可以试试看,只有原理图
 楼主| ZMLZML1009 发表于 2018-1-18 17:03 | 显示全部楼层
烙铁,我试过了,搞到一个文件夹 也不行啊
zhuls 发表于 2018-1-19 16:32 | 显示全部楼层
项目文件,后缀为PRJPCB,和PCB文件,后缀是.PCB或.PCBDOC,以及SCH文件,后缀为.SCH或.SCHDOC,这3类文件要在同一个文件夹中。你网盘文件我看了下,没找到项目文件就是.PRJPCB的文件在其中。
 楼主| ZMLZML1009 发表于 2018-1-20 15:36 | 显示全部楼层
项目文件,后缀为PRJPCB,和PCB文件,后缀是.PCB或.PCBDOC,以及SCH文件,后缀为.SCH或.SCHDOC,这3类文件要 ...
好的,谢谢。我的想法是,有一个SCH原理图文件,我想利用这个原理图去重新生成工程文件以及PCB文件。假设我只有SCH原理图文件,没有源PCB文件。
fydpx 发表于 2018-1-31 09:03 | 显示全部楼层
提取密码:7mwe
老铁,可以了
xmar 发表于 2018-1-31 10:46 | 显示全部楼层
看附件
