看到去年微软弄了个激光灭蚊装置
 楼主| yang0479 发表于 2011-6-6 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说成本只要50美元,而且全部零件都是在Ebay购买的。不知大家能否DIY出来
xdy12530 发表于 2011-6-11 13:10 | 显示全部楼层
激光灭蚊?有难度啊!采用大功率激光?如何定位那么小的蚊子?而且蚊子会飞唉!还是用紫外捕捉器好了!
对激光灭蚊装置没有概念,无从下手!
 楼主| yang0479 发表于 2011-6-18 23:09 | 显示全部楼层
看简介大概的原理是:CCD感应到物体飞过后,发射一束低功率激光跟踪来测定是不是蚊子,根据翅膀振动频率甚至可以判定雄蚊或者是雌蚊,然后再发射一束功率稍大的激光做进一步核实,防止伤害其它昆虫,最后发射一束致命的激光烧死\烧毁蚊子的翅膀。
aihe 发表于 2011-6-19 23:48 | 显示全部楼层
万一有BUG对准人眼咔嚓一下,人眼就废了
wangkj 发表于 2011-6-20 11:18 | 显示全部楼层
不用杀死,只要能跟踪到就行。甚至,只要能跟踪到昆虫就行。
红色钢铁 发表于 2011-6-28 09:08 | 显示全部楼层
难度不低。别看东西不贵,但人家的首席工程师可是当年做星球大战计划的,做激光拦截洲际导弹那部分的。所以人家有技术积累,而你们没有。
lymex 发表于 2011-6-29 23:32 | 显示全部楼层
视频我看过,应该是真的,激光烧掉了飞行中蚊子的翅膀,慢动作。
DIY这东西硬件相对容易,主要就是一个三可调的摄像云台,不过激光的功率不算很小,依我看类似1W蓝光。
微软是搞软件的,这东西最重要的部分在于算法和程序,50美元恐怕只是硬件成本。
xiaotann 发表于 2011-7-3 10:08 | 显示全部楼层
大家
zyndct 发表于 2011-7-3 10:42 | 显示全部楼层
以前看过这个。同学有人DIY过,没有成功。那个反馈控制云台实在是太麻烦了……
宋业科 发表于 2011-7-3 13:59 | 显示全部楼层
要大功率音圈电机云台。
