串口通信通过RS485无法接收
comeon201208 发表于 2018-2-20 21:16 | 显示全部楼层
楼上说的是, 多看看电脑的驱动的是否OK的不
vibra2016 发表于 2018-2-28 23:36 | 显示全部楼层
这样的话,也就是说单独UARt的是好的,,那么分一下几步的进行排查的哈
vibra2016 发表于 2018-2-28 23:37 | 显示全部楼层
先按RS485 的数据接收的控制管脚的电平状态是否OK
然后看下配置的波特率的是否都正常合适
vibra2016 发表于 2018-2-28 23:38 | 显示全部楼层
还是不可以的话,就需要看看该485 芯片的是否已损坏的,可以更换一个试试
shenmu2012 发表于 2018-2-28 23:48 | 显示全部楼层
楼上的分析排查方法很不错的
shenmu2012 发表于 2018-2-28 23:49 | 显示全部楼层
我也参照的了,,谢谢分享
35650320 发表于 2018-3-25 10:58 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗 ,我也遇到了相同的问题
vivilzb1985 发表于 2018-3-25 21:35 | 显示全部楼层
这个先检查下控制管脚的是否能高低电平的变化
天灵灵地灵灵 发表于 2018-3-26 15:07 | 显示全部楼层
没用过485,232好使不
vibra2016 发表于 2018-3-26 20:53 | 显示全部楼层
更换一个RS485的芯片看看的
dianz 发表于 2018-3-27 09:40 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的情况,后来不知道在哪里看了说是把频率降低,最后解决了
