computer00进来一下
 楼主| 9992000 发表于 2007-10-17 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
你在圈圈网里回复AD5933里不能测小阻抗,能告知原因吗?<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007101792257594.jpg<br />这是一个5933采用外部电流采样的图,你觉得这个图可以实现小阻抗测量吗
computer00 发表于 2007-10-17 09:58 | 显示全部楼层
AD5933输出不了那么大的电流,如果直接测量小阻抗
AD采样基本上都饱和了。<br /><br /><br />我不知道你这个图从哪来的,不过从原理上来说,应该是可以的。<br />但是计算方法就得改了,跟原来数据手册中的不同。<br /><br /><br />我现在不清楚的是,你到底做来测试什么器件?一定要测交流阻抗吗?
 楼主| 9992000 发表于 2007-10-17 10:13 | 显示全部楼层
我用来测MOS管内阻
MOS上加了一个恒流电流
 楼主| 9992000 发表于 2007-10-17 10:15 | 显示全部楼层
具体算法我清楚的,这个不是问题
computer00 发表于 2007-10-17 11:23 | 显示全部楼层
测MOS管内阻可以直接用万用表或者毫欧表,不用搞这个东西
这个是用来测量复阻抗的。你要测的是直流阻抗,直接用直流电源然后ADC采样即可。
 楼主| 9992000 发表于 2007-10-17 12:58 | 显示全部楼层
不是的,我要的是一个动态的阻抗
MOS管加上各种不同的电流下测量阻抗,普通电流电压采样不能测出高精度来
computer00 发表于 2007-10-17 13:25 | 显示全部楼层
那你可以设计一个程控电流源来测,选用这个芯片是错误的方
 楼主| 9992000 发表于 2007-10-17 13:52 | 显示全部楼层
你说的这种方案做过的
我现在有已经做好MOS内阻测量东东,是用一个程控电流源控制电流(这只是个测量条件),测内阻用的是数字电桥的方案,精度是不错的,主要问题是电路太多了,AD5933测量也是一个电桥的原理,有实部和虚部的,为了精简电路,所以采用这个芯片
computer00 发表于 2007-10-17 13:58 | 显示全部楼层
那你可以试一试. 这个必须要交流才行,而且频率也不能太低.
我觉得用这样的东西成本反而更高。
 楼主| 9992000 发表于 2007-10-17 14:02 | 显示全部楼层
对呀
电桥原理就是加小交流信号,主要为了把东西把做小一点,你用的哪 点频率,RFB选用多少,是最好的点呢?
 楼主| 9992000 发表于 2007-10-17 14:07 | 显示全部楼层
所以我现在关注在小阻抗的时候0.5%精度能否达到
 楼主| 9992000 发表于 2007-10-17 14:09 | 显示全部楼层
最主要问题是我原来的测量电路花的时间较长
MOS管容易发热,提高测量速度也是考虑之一
zxcddn 发表于 2007-10-17 14:10 | 显示全部楼层
4016模拟开关能否线与?
4016模拟开关能否线与?
computer00 发表于 2007-10-17 15:27 | 显示全部楼层
0.5%的精度?恐怕不行...你可以看看数据手册上给出的表,
误差在5%左右,甚至更大。不过在校准点附近的误差可能没这么大,但那样范围太窄。<br /><br />回13楼:&nbsp;不能。<br /><br />
 楼主| 9992000 发表于 2007-10-17 16:24 | 显示全部楼层
5%?
没这么大吧,手册上图22表示在55-65KHZ时大概在正负0.3%,如果我用固定频点,这个应该关不大,图25上表示的温度造成的误差(大概0.5%),我想的我工作环境没有这么大的温度变化.我觉得如果多做几个校正点(也可以加温度校正,这个比较烦),应该能做到0.5%
computer00 发表于 2007-10-17 16:33 | 显示全部楼层
可以试试。
