所以说电阻式应变片完全能满足用户的需求。
再强调一下,我们看到压力式应变片指标上写得如2mV/V,2.5mV/V都是指地在1V桥压下,最大最程时输出的电压2.5mV,这是最大值。 ...
tangzzbb 发表于 2011-6-27 13:09
呵呵,你如果在看的基础上再实际测一把就更好了,一般这种电桥的方式,容许的输入电压大概在30VDC左右,也就是说最大的输出为75mV,当然也有10mV/V等规格的电桥,但大家一般不用这种规格。
你可以接上20VDC,然后实际看看在施加压力后,其输出电压波形是个什么样子的。
一般称重重量越大的,这个波形越糟糕。
