导致占用了很多RAM。 你将那些没有调用的函数调用下或者删除掉,应该可以解决问题。<br /><br />另外,你看这个提示:<br />*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW<br /> SPACE: DATA<br /><br />说明RAM已经没了。你是什么型号的处理器?如果是52,可以将一些变量前面加idata。<br /><br />如果是51,那就不行了,连变量都不够了,堆栈就更可怜了,程序可能会跑飞,要保证几个给堆栈用。
