[产品供应] 2.4G智能调光调色LED驱动整体解决方案 一按即发,一触即变
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-22 10:51 | 显示全部楼层
多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键  时,所有的灯         具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会         缩短遥控器的有效控制距离。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-29 17:32 | 显示全部楼层
具有调光、调色温、小夜灯模式功能,无频闪,一个遥控器可以控制无数个LED灯,而且同步性、一致性很好。将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成LED灯和遥控器的系统对码匹配和分组完成后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配,可以另外再单买控制器和遥控器,根据实际需要自由搭配控制器和遥控器的数量。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-2 17:45 | 显示全部楼层
本系统是一款高性能LED 2.4G+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,一对一控制,也可以一个遥控器控制多个灯具,灵活控制,方便使用。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-4 16:41 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-9 14:17 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-15 17:31 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-17 18:23 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-22 18:59 | 显示全部楼层
采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性更好等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用RF射频信号,遥控器和LED灯相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯;采用目前最先进的PWM,(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;遥控距离20~30米
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-25 17:09 | 显示全部楼层
智能触控,智能调亮度,分组控制,智能调颜色,远程控制。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-29 17:02 | 显示全部楼层
