[应用相关] 编译警告问题
 楼主| Stannis 发表于 2018-4-22 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
..\..\User\stm32f10x_it.c(155): warning:  #767-D: conversion from pointer to smaller integer
                labviewtempexp=(uint16_t)(USART_ReceiveData);
不知道这问题怎么解决,指针到小整型转换错误,并不知道怎么解决,这个warning会很影响程序
Brand2 发表于 2018-4-22 15:55 | 显示全部楼层
USART_ReceiveData无论是函数还是数组都是代表的是指针,但是等号左边的是一个整形类型的变量
Soraka 发表于 2018-4-22 16:07 | 显示全部楼层
如果USART_ReceiveData是函数请加上括号,如果USART_ReceiveData是数组请加上下标
Garen2 发表于 2018-4-22 16:22 | 显示全部楼层
(uint16_t) 表示强制类型转换
Ryze 发表于 2018-4-22 16:33 | 显示全部楼层
代码好歹贴完整一点吧?两个变量是怎么定义的?
Varus 发表于 2018-4-22 16:57 | 显示全部楼层
假设你是uint32_t转uint16_t,那肯定会有warning,具体会不会丢数据要看你的32位数的高16位是不是0
Snow7 发表于 2018-4-22 17:27 | 显示全部楼层
看提示貌似你的后者是个指针?
android2 发表于 2018-4-22 17:43 | 显示全部楼层
指针变量是32位变量,不能转成16位,地址不就丢失了?但是可以把指向的内容强制转换 (uint16_t *)
拉克丝 发表于 2018-4-22 18:12 | 显示全部楼层
强制与否学一学就不会有这种问题了,也没必要非得做强制类型转换
wanduzi 发表于 2018-4-22 18:30 | 显示全部楼层
数据类型的问题。
