stm32的Usart收发数据,485
 楼主| 759612761 发表于 2011-7-26 16:53 | 显示全部楼层
while(1)
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_11); //置低允许接受
    RX_status = USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_RXNE);
    if(RX_status != RESET)
      j = USART_ReceiveData(USART2);
        if(j == 0x41) GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);  // 测试接受到的数据确实是上位机发送的数据
      GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_11);  //置高允许发送
      USART_SendData(USART2, j);
      while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
      GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
程序很简单,就是接收------>发送
 楼主| 759612761 发表于 2011-7-26 17:01 | 显示全部楼层
while(1)
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_11); //允许接受
      GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);
        if(j == 0x41)  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);//接收到的数据确定是上位机发送的数据(A,然后灯亮)
        Delay(10);  //延时
      GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);   //灯灭
延时后,还是不可以
xm042041 发表于 2011-7-26 17:01 | 显示全部楼层
发送用函数,接收用中断,如果接收用查询也应该用while函数啊,个人看法
 楼主| 759612761 发表于 2011-7-27 10:34 | 显示全部楼层
在485的A,B两个引脚上加上0.1uF的电容后,上位机向单片机发送数据,单片机不上电也会向上位机返回数据,只不过不是正确的数据,请问有谁知道用485通讯时的硬件电路应该注意什么
yhn1973 发表于 2011-7-27 15:19 | 显示全部楼层
接收引脚RXD上加10K上拉电阻。
lixiaoxu2meng 发表于 2011-7-27 16:15 | 显示全部楼层
电路图
 楼主| 759612761 发表于 2011-7-27 19:46 | 显示全部楼层
电路基本没做修改,我对程序做了一下修改(使用的是中断):
void USART2_IRQHandler(void)
  //接收中断
  if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
    QueueWrite((void *)RxBuffer, USART_ReceiveData(USART2));
    Delay(100);  //延时
    USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, ENABLE);
  if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TXE) != RESET)
    if(QUEUE_OK == QueueRead(&TxChar_1, (void *)RxBuffer))
      USART_SendData(USART2, TxChar_1);
     Delay(100);    //延时
    else
       USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, DISABLE);
上面加了两处延时,可以向上位机接收数据并且发送倒是上位机,但是当上位机向单片机发送数据一次超过两个时就会出现错误
china_fog 发表于 2011-7-27 22:17 | 显示全部楼层
20楼说的没错
lixiaoxu2meng 发表于 2011-7-28 09:13 | 显示全部楼层
怎么能在中断里用延时呢
main()
  //初始化
while(1)
  if(ID == 1)
ID = 0;
  //485发送使能
//延时
USART_SendData(USART2, Recive);
//发送完毕后将48/5设置为接受使能
   if( USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) == SET )        //接收中断
    USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);
    Recive= USART_ReceiveData(USART2);//接收一字节数据
ID = 1;
怎么能在中断里用延时呢
main()
  //初始化
while(1)
  if(ID == 1)
ID = 0;
  //485发送使能
//延时
//发送完毕后将48/5设置为接受使能
ID = 1;
chunyang 发表于 2011-7-28 23:56 | 显示全部楼层
在485的A,B两个引脚上加上0.1uF的电容后,上位机向单片机发送数据,单片机不上电也会向上位机返回数据,只不过不是正确的数据,请问有谁知道用485通讯时的硬件电路应该注意什么 ...
485总线上不能接电容,静态时总线逻辑应该为1。
香水城 发表于 2011-7-29 13:20 | 显示全部楼层
请注意USART_FLAG_TXE标志不表示发送结束,只表示发送缓冲区空,USART_FLAG_TC标志才表示发送结束。
lixiaoxu2meng 发表于 2011-7-29 14:38 | 显示全部楼层
刚编写的例子
 楼主| 759612761 发表于 2011-7-29 14:47 | 显示全部楼层
33# lixiaoxu2meng
谢谢了,先研究一下
