[产品供应] 分享线材测径仪安装的几个要点!
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-8 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线材测径仪采用光电测头同时从8个方向测量同一断面尺寸,而不是螺旋断面尺寸,比目前国际先进的旋转测径多获取近100倍的断面数据,且可测头尾部的断面数据,对工艺分析更准确方便,由于线材截面存在围绕其轴向往复摆动,所以可实现无盲区测量全截面,由于测量机构固定不旋转,机械、电气精度高,寿命长,8个固定方向测量有利于轧制工艺分析,友好的人机界面便于分析应用。线材测径仪被广泛的应用于各种线材、棒材、管材的应用中。
  线材测径仪安装与生产线上进行高精度的在线检测,以500Hz的高频率进行在线检测。线材测径仪是高精度在线检测设备,并且为自动化测量设备,在恶劣的生产现场实现高精度的外径测量,并进行数据分析。
  线材测径仪主要由四部分构成:测量车、工控机、外接显示屏、高压鼓风机。
  测量车根据检测需求安装在生产线的不同位置,可以达到对产品的最佳测量和控制效果。测量车下线方向与轧线垂直,当测量车需要下线维护或检修时,由备用过钢小车补充过钢导槽的空位,不影响轧线正常生产。
  工控机安装在环境较好的位置,用于测径仪的控制与数据的分析,测量车与上位机间采用TCP/IP标准工业接口、光缆传输,检测信号画面送至主操作室的工控机上。
  高压鼓风机主要用于吹扫,冷却防尘,安装于测径仪与其接口的位置,避免钢材轧制过程中的水雾和氧化铁皮进入测量车内对光学系统测量产生干扰,保证其正常运转。
  外接显示屏,便于工作人员数据的异地读取,LED显示屏与工控机间采用TCP/IP标准工业接口。当数据超差时,LED大显示屏的数据会改变颜色,运行状态也会改变。
  重点:
  轨道的轨枕板要求安装平整,预留二次浇筑孔。
  轨道待测径仪到场找正后再焊接。
  风机采用地脚螺栓固定。
  配电箱用膨胀螺栓与地面连接。
  测径仪下线方向尽量布置在传动侧。
  测径仪安装
  线材测径仪应安装在飞剪与吐丝机之间,距吐丝机不得小于4米,具体位置现场确定。
  线材测径仪安装位置应干净整洁,无水雾干扰。
  如检测预精轧后的轧材尺寸,线材测径仪安装位置应现场确定。
  下线检修位置尽量布置在轧线的传动侧。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注"测量厂家"。
