[产品供应] 测量稻壳树皮颗粒热值的仪器—检测压块燃料发热量的设备
 楼主| yqyb123 发表于 2018-7-19 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量稻壳树皮颗粒热值的仪器—检测压块燃料发热量的设备 《英特仪器厂家》130.3388.4111检测生物质热卡的仪器,化验生物质热量的设备,化验木屑颗粒热值机器,检测稻壳花生壳压块热值仪器,化验树枝颗粒热值设备,测试松木橡木木质颗粒热值的仪器,检测桦木榆木颗粒大卡的设备
始调试。
1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。
2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。
3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象;否则应检查,直至正常为止。
4、进行世充氧实验,此时应不漏气且操作自如,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的出去表压力相一致。
5、打开氧气瓶总阀门(瓶内压力应大于5MPa),把氧弹放在充氧器定位座上,将氧弹头对准充氧器气嘴,向下压充氧手柄,在2.8-3.0MPa压力下充氧30至40s;然后慢慢飞、松开手柄;取出氧弹。
操作步骤
  1、打开量热仪主机包装箱,搬出量热仪主机放在牢固的化验台上;
  2、打开电脑包装箱,组装电脑;然后找到量热仪的串行通信线,安装到电脑后面的COM1上,另一端安装到量热仪后标有“通信”的插座内;
  3、打开量热仪内同上盖,清扫内筒内的泡沫等杂物;
  4、找到量热仪电源线,插到量热仪后面的电源插座内,并接入220的插座;打开量热仪电源开关;
  5、点击电脑“开始”菜单,找到量热仪软件打开。
  6、打开电脑,把光盘放入光驱,点击安装;然后安装VB6.0软件
外形尺寸:
控制器(主机)长×宽×高:170mm×430mm×340mm
方箱(水桶)长×宽×高:350mm×450mm×380mm
