[产品供应] 【佰泰盛世】【长期供应SLM6600】一级代理,保证原装!
 楼主| BTSS2018 发表于 2018-8-1 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市佰泰盛世科技有限公司主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳芯威--功放芯片、禾润--功放芯片、融和微--触摸芯片。
概述:
SLM6600 是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用1.0MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。
SLM6600包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。
SLM6600采用带散热片的SOP8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。
特性:
1.0MHz固定开关频率,高达92%以上的输出效率,最大3.5A的可调输出电流,输入电流自动识别,适配器自适应,输出电压可调,无需高精度毫欧电阻,无需防反灌电流二极管,无需外置功率 MOS 管或续流二极管, 精度达到±1%的4.2V充电电压,充电状态双输出、无电池和故障状态显示待机模式下的供电电流为70u,A2.9V涓流充电,软启动限制了浪涌电流,电池温度监测功能,输出短路保护功,能采用8引脚SOP封装.
应用:
移动电话,平板电脑,MP3、MP4播放器,数码相机,电子词典, GPS便携式设备、各种充电器等。
我们的优势:
1、国产品牌,高性价比,即可兼顾产品性能也能降低成本!
2、提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发最坚实后盾!
3、松朗微电子授权代理商,长期现货供应,保证原装正品,欢迎来电垂询!
联系人:林先生(销售经理)      手机:13823572541
