[产品供应] 简单介绍线缆测径仪的十二大优势
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-21 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线缆行业测径仪采用光电式测量原理,并且是非接式测量,对被测物无磨损,使得测径仪在测量过程中不会因为磨损而损失精度,因为是非接触式测量,所以被测物的材质的等对测量精度也不会产生影响。测径仪采用在线测量方式,可以在生产线上直接对被测物进行测量,还可以通过控制牵引与挤出的速度来控制被测物直径,从而使得生产效率与品质更加优良,而且测径仪的性价比也非常高。
  线缆测径仪:
  线缆测径仪的优点还体现于:
  1、测量精度高;
  2、实时性好;
  3、同步数据显示;
  4、测量频率高;
  5、周期性小;
  6、具有超差报警功能,可以设置上下限;
  7、可以调节控制周期,适应多种工况;
  8、外接显示屏,远距离操控与检测;
  9、正向控制与反向控制可选;
  10、使用寿命成倍增长;
  11、量程范围广;
  12、可以定制产品等。
  应用于线缆行业的测径仪对其外径进行自动化的在线测量,在保证测量精度的同时,提供线缆外径尺寸的控制,保证高质量的生产,使其与不使用测径仪的线缆质量得到大幅度提高。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
