[产品供应] 提高电阻丝成材率的双路测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-22 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电阻丝是一种一般将电能转化为内能的电气元件,应用广泛,对电阻丝的在线检测采用在线实时检测设备, CCD光电测量法进行测量。可以对被测电阻丝进行精准测量,同时采用的是双路测径仪,这样不仅对外径尺寸进行测量,还可测量椭圆度信息。
  双路测径仪:
  双路测径仪主要用于双向检测及椭圆度的测量,具备两组光电测头,安装于电阻丝的生产线上进行高精度的在线测量,可测量0.1~10mm范围内的电阻丝直径及椭圆度尺寸,测量精度可以达到3μm,实现高精度的在线实时测量。
  双路测径仪可以通过控制PID调节功能来控制高精度的尺寸信息,其应用于电线电缆的生产中,是通过控制牵引机或挤出机的速度来控制外径尺寸的,应用于电阻丝的生产线中,应该可以通过控制电动拉盘的速度来控制电阻丝的外径尺寸。
  双路测径仪应用于电阻丝的检测,是在线实时检测,在线检测时,每秒可以测量500个数据尺寸,双路测径仪在线实时高速测量,不受电阻丝的抖动影响,超差报警系统,有效的对电阻丝的检测带来了巨大的便利。
  双路测径仪应用于电阻丝的外径尺寸的自动检测当中,可以有效的提高质量,检测每部分的尺寸,还可测量得到椭圆度的尺寸,为电阻丝的生产质量控制带来巨大的便利,为企业带来更大的竞争力。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“”测量厂家”。
