[产品供应] 汇铭微首创一款自动感知调色温强磁吸附的2.4G智能触摸面板
 楼主| DYF8013 发表于 2018-11-16 13:51 | 显示全部楼层
多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键  时,所有的灯具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会缩短遥控器的有效控制距离。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-18 17:21 | 显示全部楼层
提供一款自动感知调色温强磁吸附的2.4G智能触摸面板
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-25 17:49 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-27 12:19 | 显示全部楼层
我司专注led 无线2.4G调光控制方案,支持遥控器和触摸开关面板控制
magou2013 发表于 2019-3-1 17:41 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-4 15:13 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-11 15:19 | 显示全部楼层
magou2013 发表于 2019-3-13 17:56 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-15 16:00 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-18 14:30 | 显示全部楼层
本系统是一款高性能LED 2.4G+遥控器+触摸开关面板的无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持触摸开关面板去控制LED灯,可实现自由分组,灵活控制,方便使用。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-22 10:42 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-29 17:29 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-2 17:30 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-4 16:35 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-9 14:07 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-15 17:26 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-17 18:20 | 显示全部楼层
magou2013 发表于 2019-4-22 18:48 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-25 17:02 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-29 16:57 | 显示全部楼层
