自动化测径仪采用光电测量原理,实现非接触自动化的检测,解决滞后、检测数量少、检测速度慢、精度低、易受人为因素影响等缺陷。实现高质量的电线电缆生产。
单路测径仪:
单路测径仪是基于 CCD的测控设备,电荷耦合器件CCD(charge coupled devices)是一种新型固体成像器件。从结构上讲,可分为面阵和线阵两种,前者主要用于摄取图像,后者作为一种高灵敏度光电传感器的主要组成部分,在生产线上用于产品外形尺寸的非接触检测等。光电测径仪则是采用线阵CCD进行外径检测。
单路测径仪内装有光电测头,每组测头由平行光发射单元和光电子接收单元构成。发射单元内含特种LED光源,接收单元即数据采集处理系统,测得的数据显示于液晶显示屏上。
单路测径仪除了可以进行自动化的外径检测,还具备超差报警功能与PID调节功能。超差报警功能可以通过声光报警及显示屏数字颜色改变来提醒,PID调节功能可连接多种外接设备,形成闭环控制。
单路测径仪广泛用于生产中的在线测量以及特种线缆、电线电缆、电磁线、光纤、微拉丝、纤维橡胶管、橡胶棒、玻璃管、冷拔圆钢等各种线材、棒材、管材、机械和电子原件的外径尺寸无损测量和控制。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
