近场通讯用于智能手机上
 楼主| DesignSparkCN 发表于 2011-8-18 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界上第一部设有近场通讯技术 (又称近距离无线通讯技术,Near Field Communication, NFC) 的手机是诺基亚(Nokia)在2007年推出的6131i。具备这功能的手机可以说是集手机与钱包于一身。但6131i面世后,NFC技术亦有过一段被遗忘的时期…。事隔三年有多,刚发布的Google Android2.3系统手机Nexus S和黑莓9900,以及将于今年12月7日正式对外公布的Google Android2.3 Gingerbread亦都会加入NFC技术。可见载有NFC技术的科技产品会趋见普及。
有见及此,为加深大家对NFC运作原理的了解,些**会提供详细讲解: 事实上,NFC的通讯模式可分为主动和被动。根据其不同的通讯模式,其运作原理也有所改变。如果NFC的通讯模式处于被动,发起设备会在整个通讯过程中发放射频场(RF field) ,并且根据已选择的传输速率 ( 例如106 kbit/s、212kbit/s或424kbit/s ) 将数据送到另一方。而负责接收数据的一方称为目标设备。目标设备在整个传输过程完成不需要产生射频场,而是利用负载调制(load modulation)技术,加上用相同的数据传输速率把数据送回给发起设备。由于此通信机制与基于ISO14443A、MIFARE和FeliCa的非接触式智能卡 ( IC卡 ) 兼容。所以当处于被动模式时,NFC发起设备可以用相同的连接和初始化过程分别与非接触式智能卡或NFC目标设备连接起来。
相反,在主动模式下,不论发起设备还是目标设备,它具在某段时间都要分别向另一方发送数据。根据下图,我们可以得知发起设备会先产生自己的射频场,之后才由目标设备发起射频场。如此一个过程就可以进行通讯。这种模式是对等网络通信的标准模式,好处在于能够获得非常快速的连接设置。
NCF技术在原理上的理解并不复杂,简单而言只是将芯片、感应式读卡器、感应式卡片和点对点功能结合起来罢了。只要把以上所述的四种元素融合,就可以简单、快捷、方便的与同样带有NFC技术的电子产品进行识别和数据交换。NCF技术可以说是RFID的进化版,但RFID与NFC不同之处在于RFID只能进行判定和讯息的读取,而NFC的重点是讯息的在装置间的互动。
**转载自http://www.designspark.com/node/60572
ccicc 发表于 2011-9-7 21:21 | 显示全部楼层
好冷清的帖,lz再继续话题不?
