一、初始化SD卡
需要定义两个类型句柄,SD卡句柄SD_InitTypeDef类型和SD卡信息句柄HAL_SD_CardInfoTypeDef类型,然后初始化SD卡句柄参数,其中首先必须初始化SD卡数据宽度1Bit,然后初始化完其他参数后,通过HAL_SD_Init()函数吃实话,这里有两个参数,分别为上面的两个参数,会将SD卡信息储存在HAL_SD_CardInfoTypeDef类型中,然后注意,需要重新使能SD卡数据宽度,HAL_SD_WideBusOperation_Config(),两个参数,一个句柄,一个宽度。同其他初始化一样,调用HAL_SD_Init时会调用回调函数,回调函数中,需要使能SD和GPIO的时钟,然后初始化GPIO复用。这里需要提一下,F4上的SDIO和F7上的SDMMC两个接口,经过网上查询,并没有一个确切的说法,大概的说法是这两个接口是包含关系,F7上既有SDMMC也有SDIO接口。其实两个用法是一样的。
