儿子把水弄洒,流到了电子琴喇叭上,就把电子琴反扣着放着。发现外壳居然没扣好,那就拧开重扣一下吧。正好21ic有活动,就干脆拆吧,随便扫扫灰尘。
这是正面和背面,八几年的老电子琴,当年100元给我妹妹买的,当时我妹妹正在上小学。
已经拆完装好,发贴时却发现要求带ID,就把正反面补上个,能验明正身就得了。
这是内部,灰尘不多,但是有“毛毛”如同绒团。电路板背面的几个电阻是我加的,给女儿玩,她老要把音量开到最大,就加了个电阻限制音量。
键盘,简单地采用**接触,有时候会有接触不良,反复按一按就行了,接触好了后长时间不用也能保持接触好,总的来说可以。不同音阶靠不同阻值的电阻形成,不知道怎么保证音阶准确的。
电路板、电线、零件、外壳都带着当年的气息,回到了那个年代。音量电位器加过油,但是现在仍然保持接触好,开关仍然接触好,可见质量好。开关上的柄断了,那是我造成的,我知道帽帽能拔下来,就拔着玩,就弄断了。零件不多,不知道具体电路,这么几个零件能做出那么多种声音来,不知道人家怎么做的。
喇叭湿了一点,影响不大。
