汇编在哪里呀?
 楼主| yinxiangh 发表于 2018-12-4 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我听说psoc designer既可以用汇编又可以用C,怎么我的只能用C呀,汇编在哪里呀?
pangb 发表于 2018-12-4 17:53 | 显示全部楼层
create a project 的时候有个选项,可以选用汇编语言,可以选用c 语言
chenjunt 发表于 2018-12-4 18:00 | 显示全部楼层
是呀,楼主估计在创建工程的时候选的是C语言,所以就没有找到汇编
morrisk 发表于 2018-12-4 18:02 | 显示全部楼层
对,像2楼说得那样,要是想要用汇编最开始选一下就好了
zyf部长 发表于 2018-12-4 18:06 | 显示全部楼层
即使你一开始选的是 C 的话,后面再添加一个文件,添加 .asm 就行了。而且 PSoC支持 汇编 C 互相调用!!
pengf 发表于 2018-12-4 18:10 | 显示全部楼层
PSOC支持C内嵌汇编的…………
 楼主| yinxiangh 发表于 2018-12-4 18:13 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
