热轧方钢,是指轧制或加工成方形截面的钢材。方钢可分为热轧和冷轧两种;热轧方钢边长5-250mm,冷拉方钢边长3-100mm。方钢的边长值是其重点检测的项目之一。
热轧方钢的测量采用LPBJ角钢、方钢测量仪,该测量仪可以用于其两个等边或不等边的边长测量,测量方式为光电检测方式,无损检测,将测量数据实时传输于显示屏上进行显示。
LPBJ角钢、方钢测量仪:
LPBJ角钢、方钢测量仪主要由两组光电测头、测头支板、外壳、小液晶屏、报警器、外接显示屏、支座以及电路系统等组成。LPBJ角钢、方钢测量仪的两组测头固定安装在“测头支板”上,两组测头成90°分布,可分别测量方钢的两个边长值(注:仪器安装时应保证测头与方钢的平行和垂直,否则测量误差将会增大)。
LPBJ角钢、方钢测量仪具有超差超温报警功能,可以设置热膨胀系数,保证测量数据的准确性。具有数据输出功能,可将数据上传至上位机进行查看和处理,数据输出协议为:RS485/422任选。
方钢测量仪可对方钢、角钢的边长进行检测,并且适用于等边或不等边边长的方钢,同时在生产中的轻微扭转完全不影响方钢的测量精度。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
