[产品供应] 经过产品级考验iTOP-IMX6开发利器_全开源高可靠
 楼主| linzhao789 发表于 2019-1-18 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
迅为-IMX6开发板—核心板兼容四核商业级、双核商业级、四核工业级、四核Plus版本
1、元器件
IMX6工业主板选料,选用经过长时间、高要求验证元器件,保证产品在复杂条件下,耐高温、抗潮湿等工业场合的需求。
2、PCB设计
IMX6工业主板采用的是10层PCB沉金设计,加强主板的抗电磁干扰、电磁兼容能力,增强主板的稳定性
3、处理器
迅为-IMX6开发板:恩智浦 NXP
4、接口设计
迅为-IMX6开发板严格通过电磁兼容、高低温坏境、脉冲群、雷击浪涌、静电、耐压等测试确保长期稳定运行
接口:板载WIFI蓝牙、4G、GPS、SATA、CAN/RS485、千兆以太网、CAMERA接口等
5、存储
内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC ;SATA接口:支持
另有EEPROM:4MB的EEPROM用来存储关键数据(断电数据不丢失)
6、使用环境
常在复杂环境下工作,商业级运行温度-20到+80 ;工业级运行温度-40到+85 ;满足更多工业现场的需求
7、操作系统
Android4.4.2、Linux3.0.35、QT4.7/5.7、Ubuntu12.04系统
