重油运动粘度化验仪器新原理?重油粘度检测设备测量时间?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试重油运动粘度的仪器,重油运动粘度检测仪,重油运动粘度测量仪器,重油运动粘度分析仪器,化验重油粘度的仪器,检测煤焦油粘度的设备,洗油渣油运动粘度化验设备,石油产品运动粘度测试仪
【技术参数】
1、浴缸容积:Ф300㎜×340mm(直径×高)
2、控温范围:室温~100℃
3、分辨率:0.01℃
4、控温精度:±0.05℃
5、计时精度:±0.1s
6、显示方式:5.6吋真彩液晶显示(触摸屏)
7、试样数量:4个
8、工作电源:AC(220±10%)V、50Hz±1Hz
9、整机功耗:≤1500W
10、使用环境:环境温度(15~35)℃ 环境湿度小于85%
11、外形尺寸:615㎜×500㎜×610㎜(长×宽×高)
12、仪器净重;26.5kg
【仪器特点】
1、采用微处理器控制和彩色液晶显示技术,中英文双语菜单、真彩GUI触摸屏界面,显示直观、操作简便,一定条件下完全可以脱离说明书熟悉和操作仪器。
2、一机多用,是一款密度和运动粘度测试合二为一的仪器,可以测试3个参数:原油和液体石油产品的密度、液体石油产品的运动粘度、及润滑油的粘度指数。
3、可同时进行4个试样的测试——两个运动粘度、两个密度,或四个运动粘度,所涉及的温度、时间、毛细管系数、密度值等参数,均可通过触摸屏显示或输入。
4、应用先进的电子控制和显示技术,测试运动粘度时,除毛细管内试样液面到达各标线的时间需人工按键输入外,其余试验过程全部自动完成
