在windows环境,使用mingw编译boost
 楼主| keer_zu 发表于 2019-1-29 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 下载 boost 代码,解压
2. 在当前目录下执行:
  1. D:\tools\boost_1_69_0>bootstrap.bat mingw
然后当前目录会有文件生成:
  1. Building Boost.Build engine
  2. Bootstrapping is done. To build, run:
  3.     .\b2
  4. To adjust configuration, edit 'project-config.jam'.
  5. Further information:
  6.     - Command line help:
  7.     .\b2 --help
  8.     - Getting started guide:
  9.     http://boost.org/more/getting_started/windows.html
  10.     - Boost.Build documentation:
  11.     http://www.boost.org/build/doc/html/index.html
让后用生成的 b2.exe:
  1. D:\tools\boost_1_69_0>b2.exe --prefix=d:\tools\boost_1_69_0 --build-type=complet
  2. e toolset=gcc threading=multi
1477
