[产品供应] 棒材测径仪使圆钢直径检测更便捷
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-14 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  热轧圆钢、高速线材等热轧钢材的在线测量对其质量的检测,成材率都有重大的影响,因此,不受其恶劣环境影响的在线测径仪将成为重点的研究对象。棒材测径仪采用多重防护设计,风冷水冷相结合的冷却防尘技术,实现热轧钢材的在线测量,同时,其能对1000℃的高温轧材进行测量。
  棒材测径仪应用于热轧钢材的轧制现场进行在线测量,其精度和可靠性会显著提高,而工厂的生产效率、利润和竞争优势也将快速实现最大化。
  使用棒材测径仪测量系统进行自动测量,可比手动测量方法快达几百倍之多,它每秒都可以测量500个数据,并且实现动态测量,可以做到实时监测报警,便于及时调整生产工艺,实现高质量的生产,有助于降低废品率、提升利润。
  棒材测径仪以尽可能简单的方式帮助实现这些好处:
  无需测量经验。
    具有使用说明书,也会有安装人员进行指导使用。
  直观的软件显示系统。
  简单的使用方法,全中文操作界面,简单易懂易学,能够快速、轻松入门并使用测量系统。
    可免费升级程序。
  棒材测径仪采用工控机计算,性能稳定,其软件系统为自主研发的蓝鹏测控软件系统,可详细显示测量的多种数据,中文操作界面,每种功能显示清楚,操作方便简单,并且具有数据分析存储等功能,各种图形显示,为您提供直观显示的轧制测量数据。
  为方便用户操作,“蓝鹏圆钢测控系统”将几个常用工具设为按钮,直接单击按钮即可进行相应的操作。例如:当我们测量完毕想要退出该系统时,直接单击“退出”按钮即可关闭该系统。
  系统登陆后单击“开始测量”按钮系统进入测量状态,同时按钮改为“停止测量”,如需停止测量单击“停止测量”即可。想查看哪一种数据,点击相应按钮即可。如主界面、波动图、缺陷图等。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
