煤焦油卡尔费休库仑水分测定仪为什么得到行业的一致认可?《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询:135.0392.0302技术0392-2190039测试煤焦油水分的仪器,微量水分测定仪,微量水分检测仪,检测煤焦油水分的机器,全自动煤焦油水分检测仪,高精度煤焦油水分测定仪
技术产品:
1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)
2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面友好直观。
3、电解电流:0-400mA自动控制
4、测量范围:3ppm~100%mgH2O
5、分 辨 率:0.1μgH2O(0.1ppm)
6、准 确 性:不含进样误差:≤1mgH2O时误差不大于±2μg ,>1mgH2O 时误差不大于测定值的±0.3%
7、打 印 : 热敏高速低噪声微型打印机打印输出
8、记录存储:存储256条记录
9、故障自检:自动故障检测并提示
10、微量水分测定仪进样方式:体积进样、称重进样和稀释进样,中文提示输入样品各个参数
11、微量水分测定仪自动换算:自动换算PPM、百分含量、mgH2OL及其平均值
12、微量水分测定仪显示单位:μgH2O、PPM、百分含量、mgH2OL
13、功 率 : 最大60W
14、环境温度:5℃-45℃
15、环境湿度:环境湿度≤80%
16、外形尺寸:350mm×230mm×180mm
17、电 源 : AC220V±11V 50Hz±2.5Hz
18、重量 : 8kg
煤焦油水分检测仪符合以下等标准:
1、GB/T7600《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》
2、GB6283《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》
3、SH/T0246《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》
4、SH/T0255《添加剂和含添加剂润滑油水分测定法(电量法)》
5、GB/T11133《液体石油产品中水含量测定方法(卡尔费休法)》
6、GB/T7380《表面活性剂含水量量的测定(卡尔费休法)》
7、GB10670《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》
