内置三功能:100%→25%→爆闪电源IC
AP5186是一款集成三功能的开关降压型LED恒流IC驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。
AP5186内部还集成了VDD稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器件即可提供优良的系统可靠性。
AP5186采用SOT23-6封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设定,AP5186通过外接电阻来设定LED芯片的输出电流。
峰值电流采样电压:250mV
特点:
内置温度保护
输出短路保护
内置VDD稳压管
高效率:可高达95%
宽输入电压范围:3.6V~100V
关断时间可调
芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞0.5V)
应用领域:
LED手电筒
大功率LED驱动IC电动车,摩托车灯照明
