[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCU 外设应用 – ADCC 模拟量监控
 楼主| oxygenzz 发表于 2019-3-28 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用场景
使用单片机定期监控模拟量信号。当检测到模拟量超标时,需要延时一段时间后唤醒CPU,以启动执行机构。在延时期间,如果检测量恢复正常,则不进行处理,继续监测。设定延时时间的目的是防止执行机构因噪声干扰而频繁启动。要求MCU系统功耗尽可能低。
应用场景的一个具体例子是,监测温度传感器的模拟电压输出,实现室温自动控制。
对此类应用场景,大家有什么想法和建议,欢迎留言讨论。
实现举例
目标芯片:PIC16F18446
使用外设:ADCC  +  Timer1
ADCC Timerx采用CIP(内核独立外设)方式工作,无需CPU内核干预,而且外设之间可以进行触发联动,共同完成较复杂的任务。
工作过程
1. Timer11秒钟产生一次定时(溢出)信号
2. Timer1的定时信号自动触发ADCC启动模拟量转换
3. 转换完成后,ADCC继续对转换值进行平均值计算,用新的采样值更新平均值计算结果
4. ADCC8次转换的平均值结果与预设门限进行对比,
- 若超限,则产生中断,唤醒CPU;
- 若没有超限,则继续进行定时采样监控(步骤1-3
配置&生成代码
使用MPLAB X + MCC 对目标芯片PIC16F18446 进行配置, 并生成代码。
MPLAB Xv5.15
XC8 编译器:v2.05
MCCv3.75
调试运行
可以使用PIC16F18446 Curiosity NANO 评估板,进行开发调试。该板上自带板载编程/调试器,无需额外的硬件工具。
CoolSilicon 发表于 2019-3-29 08:35 | 显示全部楼层
这个板子什么时候参加月月送活动, 就可以造福大众了!!!简洁 易用.
xuanhuanzi 发表于 2019-3-29 10:30 | 显示全部楼层
添加个WIFI模块那就数据采集终端了。
锵才才 发表于 2019-3-29 11:30 | 显示全部楼层
MCC是个好东西,极大减轻了系统初始化工作量
 楼主| oxygenzz 发表于 2019-3-29 11:42 | 显示全部楼层
马上就有活动!请关注4月份月月送活动!
https://bbs.21ic.com/icview-2683188-1-1.html
捉虫天师 发表于 2019-3-29 12:48 | 显示全部楼层
活动可以
看了楼主的贴,要去参加活动,看看运气。
wooda 发表于 2019-3-29 13:37 | 显示全部楼层
这个貌似用16芯片牛刀杀**啊。。。。应该再加个语音输出什么的才给力
 楼主| oxygenzz 发表于 2019-3-29 13:45 | 显示全部楼层
很有想法!话说8位机远比想象的要强大!
用8位机做语音的录制和播放,可以参考下面链接:
http://ww1.microchip.com/downloa ... g-DAC-00002547B.pdf
zazszxzx 发表于 2019-3-29 16:09 | 显示全部楼层
这板子看着很不错啊!什么时候有活动送一块
奔波儿熊 发表于 2019-3-29 16:15 | 显示全部楼层
想要
 楼主| oxygenzz 发表于 2019-3-29 16:52 | 显示全部楼层
赶快去报名吧!
heisexingqisi 发表于 2019-12-11 10:08 | 显示全部楼层
工具很强大
渔夫的烟斗 发表于 2021-3-1 08:57 | 显示全部楼层
这个有没有已经编写好的代码?
zhengshuai888 发表于 2021-3-1 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个开发版很不错
