一、前言
公司最近新增了一个项目需要爬取航空信息数据,对方有ip屏蔽。所以我需要在C Sharp中实现ip自动切换,才能够完成爬取任务。
在此之前,我找过网上很多家代理测试。都是通过api接口进行ip的调用,可能是之前代码没有调整好,导致测试没有成功。(后面有机会再测试)。这两天了解了一家新的代理商叫亿牛云,他们有提供一种新的代理使用模式,动态转发,所以这边就以他们家的代理为例测试看下。
二 亿牛云范例
亿牛云官网有直接给出对应的语言的代码示例我选择的是C Sharp
C Sharp代码示例
// 要访问的目标页面
string targetUrl = "http://httpbin.org/ip";
// 代理服务器
string proxyHost = "http://t.16yun.cn";
string proxyPort = "6447";
// 代理隧道验证信息
string proxyUser = "16IXNGXO";
string proxyPass = "366338";
// 设置代理服务器
WebProxy proxy = new WebProxy(string.Format("{0}:{1}", proxyHost, proxyPort), true);
ServicePointManager.Expect100Continue = false;
var request = WebRequest.Create(targetUrl) as HttpWebRequest;
request.AllowAutoRedirect = true;
request.KeepAlive = true;
request.Method = "GET";
request.Proxy = proxy;
//request.Proxy.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;
request.Proxy.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(proxyUser, proxyPass);
// 设置Proxy Tunnel
// Random ran=new Random();
// int tunnel =ran.Next(1,10000);
// request.Headers.Add("Proxy-Tunnel", String.valueOf(tunnel));
//request.Timeout = 20000;
//request.ServicePoint.ConnectionLimit = 512;
//request.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.82 Safari/537.36";
//request.Headers.Add("Cache-Control", "max-age=0");
//request.Headers.Add("DNT", "1");
//String encoded = System.Convert.ToBase64String(System.Text.Encoding.GetEncoding("ISO-8859-1").GetBytes(proxyUser + ":" + proxyPass));
//request.Headers.Add("Proxy-Authorization", "Basic " + encoded);
using (var response = request.GetResponse() as HttpWebResponse)
using (var sr = new StreamReader(response.GetResponseStream(), Encoding.UTF8))
string htmlStr = sr.ReadToEnd();
这是代码的示例,这个demo是可以直接复制使用的,所以我就直接复制了,其中代理的配置是需要联系客服开通代理才可以获取的信息。
三 注意事项
亿牛云的爬虫代理最低支持ip是1秒钟请求5请求,(如果需要更大的请求量,可以选项对应的产品)。所以,当他是默认是5请求的时候,我需要对爬虫进行限速。
